Артикул: ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
Внешний водонепроницаемый корпус ACS-WPCASE представляет собой универсальное и экономически эффективное решение для установки беспроводных точек доступа и маршрутизаторов вне помещений. ACS-WPCASE представляет собой металлический корпус с 2 разъемами STD-N для антенн и заглушкой с отверстием для Ethernet-кабеля. Всепогодный корпус ACS-WPCASE является водонепроницаемым и пылезащищенным (стандарт IP67) и может использоваться в неблагоприятных условиях во внешней среде. Корпус оснащен 2 всенаправленными антеннами  5dBi для работы на частоте 2,4 ГГц и 1 водозащитным уплотнителем для LAN-порта. В комплект поставки входят 2 внешних антенны, заземляющий провод и комплект для монтажа.
• Порт LAN 10/100/1000Base-T
• LAN • WLAN • PWR
Антенны
• 2 съемные дипольные антенны  • Коэффициент усиления: 5dBi для частоты 2,4 ГГц • Тип разъема для подключения STD-N
• Кнопка Reset
Степень защиты корпуса
• IP67
• 250 x 220 x 73 мм
• 1650 г
Температурный режим и параметры питания соответствуют устройству, которое будет помещено в корпус.
Поддерживаемые точки доступа
• DAP-2360 • DAP-3340 • DWL-2600AP
• Внешний водонепроницаемый корпус ACS-WPCASE для беспроводного маршрутизатора/точки доступа  • 2 дипольные антенны • Комплект проводов для подключения заземления • Комплект для монтажа • Водозащитный уплотнитель для LAN-порта   Важно: блок питания и PoE-инжектор не входят в комплект поставки.
ACS-WPCASE
Внешний водонепроницаемый корпус для беспроводного маршрутизатора/точки доступа, IP67
ACS-WPCASE/Ax Вид сзадиВид снизуВид снизуВид спередиВид сверху
D-Link DSA-3100P
DSA-3100P D-Link DSA-3100P
D-Link DCS-700L
DCS-700L D-Link DCS-700L
D-Link DWA-620
DWA-620 D-Link DWA-620
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
D-Link DIR-640L
DIR-640L D-Link DIR-640L
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DWA-181
DWA-181 D-Link DWA-181
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
D-Link DKVM-CBC
DKVM-CBC D-Link DKVM-CBC
D-Link DKVM-CB
DKVM-CB D-Link DKVM-CB
D-Link DU-E10
DU-E10 D-Link DU-E10
