Артикул: ANT24-0802C
D-Link ANT24-0802C
Всенаправленная антенна ANT24-0802C с коэффициентом усиления 8 dBi работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом RP-SMA Plug.   Антенна ANT24-0802C предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Использование антенны ANT24-0802C с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Антенна предназначена для использования в помещении.
Разъем • RP-SMA Plug
Диапазон частот • 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления • 8 dBi
VSWR • 2.0 : 1 Max.
HPBW по горизонтали • 360°
HPBW по вертикали • 24°
Сопротивление • 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны • 10 Вт
Грозозащита • DC Ground
Размеры • Длина: 290 мм • Диаметр: 13 мм
Вес • 0,2 кг
Предельно допустимая скорость ветра • 180 км/ч
Влажность при эксплуатации • 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-0802C • Краткое руководство по установке
ANT24-0802C/B1
Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-6720AP
ANT24-0802C/B1 Вид спередиВид справа
D-Link DIR-2150
DIR-2150 D-Link DIR-2150
D-Link ANT24-0802/A
ANT24-0802/A D-Link ANT24-0802/A
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DAP-1360/B
DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
D-Link DVG-5402G/GFRU
D-Link DWL-G550
DWL-G550 D-Link DWL-G550
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link ANT24-CB09N
D-Link 7200-24G
7200-24G D-Link 7200-24G
D-Link DVG-5004S
DVG-5004S D-Link DVG-5004S
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link DMC-G10SC
DMC-G10SC D-Link DMC-G10SC
D-Link ANT24-1202
ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
