Артикул: ANT24-1201/A
D-Link ANT24-1201/A
Направленная внешняя пассивная антенна типа Яги D-Link ANT24-1201 подключается к беспроводным устройствам, работающим в частотном диапазоне 2,4 ГГц для увеличения дальности действия беспроводной сети.
Корпус антенны сделан из устойчивого к погодным явлениям материала.
Антенна поставляется с кабелем – переходником, позволяющим подключать антенну к беспроводным устройствам с реверсным разъемом SMA.
Комплект поставки состоит из набора крепежа, блока грозозащиты и заземления, кабеля – переходника.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
• 2,4 – 2,5 ГГц    Усиление сигнала
• 12 dBi    VSWR
• 1, 5 max    Поляризация
• Линейная вертикальная    HPBW
• по горизонтали 50o • по вертикали 50o    Отношение фронта к обратной стороне
• 15 dB    Наклон
• 0o   Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50 Вт    Сопротивление
• 50 Ом    Разъем
• N Jack    Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 50 см    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 1,5км/500м    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 2,5км/1км   Допустимая скорость ветра
• 216 км/ч    Диапазон рабочих температур
• От -40C до 80C    Влажность
• 100% при 25C    Защита от молний
• Заземление    Цвет кожуха
• Светло-серый    Материал кожуха
• ABS, с UV защитой    Вес
• 300 г   Размеры
• 280 x 87 x 48 мм   *
1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-1201/A2 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
Беспроводные точки доступа • DAP-1360U • DAP-2310 • DAP-2360 • DAP-2695 • DWL-8710AP
Модуль грозозащиты • ANT70-SP
ANT24-1201/A/Ax Вид спереди
Общее описание для ревизии A
Краткое руководство по установке для ревизии A
D-Link ANT70-CB1N
ANT70-CB1N D-Link ANT70-CB1N
D-Link DWL-610
DWL-610 D-Link DWL-610
D-Link DWA-121/B1
DWA-121/B1 D-Link DWA-121/B1
D-Link ANT24-CB03N
D-Link DIR-806A
DIR-806A D-Link DIR-806A
D-Link DWA-131
DWA-131 D-Link DWA-131
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link ANT24-ODU3M
D-Link 7200-1200AC
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DHP-308AV/B
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DPN-304L
DPN-304L D-Link DPN-304L
D-Link DPN-301L
DPN-301L D-Link DPN-301L
D-Link DPE-301GS
DPE-301GS D-Link DPE-301GS
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link 7200-512RAM
D-Link DUB-1310/A
DUB-1310/A D-Link DUB-1310/A
