Артикул: ANT24-1400
D-Link ANT24-1400
Антенна работает в диапазоне частот 2,3 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-1400 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность увеличить дальность действия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений.
В комплект поставки антенны включен модуль грозозащиты и кабель-переходник для разъема SMA
Направленная антенна
• 2.3 -2.5ГГц    Усиление
• 14 dBi    VSWR
• 1,5 max    Поляризация
• Линейная, вертикальная    HPBW
• по горизонтали 30o • по вертикали 30o    Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50Вт (cw)    Сопротивление
• 50 Ом    Разъем
• N Jack    Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 0,5 м • Потери в кабеле 0.83db на метр    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 2,5км/900м    Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 4км/1,5км   Допустимая скорость ветра
• 180 км/ч    Диапазон рабочих температур
• От -40oC до 80oC    Влажность
• 100% при 25oC    Цвет кожуха
• Бело-серый    Материал кожуха
• ABS, с UV защитой    Вес
• 825 г   Размеры
• 240 x 240 x 69.5 мм   Совместимое оборудование
• DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP   * 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле 2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле 3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле ) 4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
DIR-640L
DIR-806A
DSR-250N
DSR-500AC
DSR-1000N
DSR-1000AC
DAP-1360U
DAP-2310
DAP-2360
DAP-2695
DWL-8710AP
DWA-137
Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525
Беспроводной адаптер N150
DWA-548
DWA-582
ANT24-CB06N
ANT24-ODU03M
ANT24-ODU1M
ANT24-ODU3M
ANT70-CB1N
ANT70-CB1RN
ANT70-SP
Модуль грозозащиты
ANT24-1400/Ax Вид спереди
D-Link DIR-853/R1
DIR-853/R1 D-Link DIR-853/R1
D-Link DPN-124G
DPN-124G D-Link DPN-124G
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link ANT24-CB06N
D-Link DWL-810+
DWL-810+ D-Link DWL-810+
D-Link DAP-3310
DAP-3310 D-Link DAP-3310
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
D-Link ANT24-1201
ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
D-Link DMC-1910R
DMC-1910R D-Link DMC-1910R
D-Link DHP-308AV/B
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DPN-304L
DPN-304L D-Link DPN-304L
D-Link DPN-301L
DPN-301L D-Link DPN-301L
D-Link DPE-301GS
DPE-301GS D-Link DPE-301GS
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link 7200-512RAM
D-Link DUB-1310/A
DUB-1310/A D-Link DUB-1310/A
D-Link DI-300W
DI-300W D-Link DI-300W
