Артикул: DCS-2530L
D-Link DCS-2530L
Full HD-качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Высокая скорость подключения - до 300 Мбит/с1
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения или звука
Угол обзора 180°
Более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами
Объектив с углом обзора 180°
  Беспроводная облачная сетевая камера DCS-2530L оснащена широкоугольным объективом, обеспечивающим угол обзора 180°. Full HD-сенсор с разрешением 1080р обеспечивает детализированную съемку. Круглосуточное видеонаблюдение
  Камера DCS-2530L оснащена ICR-фильтром, который отсекает инфракрасный спектр излучения света, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 5 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.     Обнаружение движения и распознавание звука
  Камера поддерживает обнаружение движения в заданной области наблюдения и возможность установки порогового значения звукового фона, превышение которого будет фиксироваться. При срабатывании детектора движения или звука на электронную почту будут приходить уведомления со снапшотами или видеоклипами.     Установка в любом удобном месте
  Поддержка стандарта 802.11n обеспечивает быструю и простую интеграцию в существующую сеть. Технология Wireless N позволяет передавать потоковое высококачественное видео на удаленные узлы или мобильные устройства. Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi помогает подобрать оптимальное место для установки камеры DCS-2530L.   Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
  Поддержка камерой DCS-2530L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.     1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• Слот для карты microSD
• Питания/Соединения • Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi
• Кнопка Reset • Кнопка WPS
• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
• 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,72 мм • Апертура: F2.5 • Углы обзора (16:9):    - 180° (по горизонтали)    - 86° (по вертикали)    - 180° (по диагонали) • Угол наклона кронштейна: от -15° до 90° • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 0,5 люкс    - Черно-белый режим: 0,1 люкс    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 30 см • Встроенный микрофон
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Wide Dynamic Range (WDR) • Шумоподавление • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 х 1080 до 15 кадров/с, 1280 х 720, 800 х 448, 640 х 360 до 30 кадров/с
Аудио
• G.711 128 Кбит/с • AAC 32 Кбит/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • HTTP-сервер • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • HTTPS (для настройки) • ONVIF • Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с (скорость PHY)1
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение звука • Запись по расписанию • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Мобильное приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, мобильных устройств на базе Android и Windows Phone • Приложение mydlink+ для iPad и мобильных устройств на базе Android
Системные требования для
Web
-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10 или MAC OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Chrome 202, Safari 6 или выше
• 105 г ± 5%
Размеры (Д х Ш х В)
• 66 х 66 х 109,6 мм ± 5%
• Адаптер питания: Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
Потребляемая мощность
• 4,5 Вт ± 5%
• При эксплуатации: от 20% до 80 % (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-2530L • Адаптер питания постоянного тока • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа • Карточка быстрой установки
• CE • CE LVD • FCC • ICES
2 Chrome рассчитан на использование только для настройки
DCS-2530L
2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК подсветкой до 5 м, углом обзора 180° и слотом для карты microSD
DCS-2530L/Ax Вид спередиВид слеваВид справа
Программное обеспечение FW 1.07
Программное обеспечение FW 1.05.05
Программное обеспечение FW 1.04.01
Программное обеспечение FW 1.03.01
Программное обеспечение FW 1.02.02
Заводское программное обеспечение FW 1.21
D-Link DCS-930L
DCS-930L D-Link DCS-930L
D-Link DU-C300
DU-C300 D-Link DU-C300
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DNR-202L
DNR-202L D-Link DNR-202L
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DCS-935L
DCS-935L D-Link DCS-935L
D-Link DNR-312L
DNR-312L D-Link DNR-312L
D-Link DCS-71
DCS-71 D-Link DCS-71
D-Link DKVM-410H
DKVM-410H D-Link DKVM-410H
D-Link 7200-ASE3
7200-ASE3 D-Link 7200-ASE3
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DMC-805G
DMC-805G D-Link DMC-805G
D-Link DCS-2132L
DCS-2132L D-Link DCS-2132L
D-Link DE-220PCT
DE-220PCT D-Link DE-220PCT
D-Link DCS-2332L
DCS-2332L D-Link DCS-2332L
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DPN-5402
DPN-5402 D-Link DPN-5402
