Артикул: DES-1024R
D-Link DES-1024R
Коммутатор для рабочих групп
Устройство DES-1024R это неуправляемый стоечный 10/100Mbps коммутатор, спроектированный для увеличения производительности рабочей группы, обеспечивающий высший уровень гибкости. Мощный и простой в использовании, этот коммутатор позволяет пользователям подключаться к сети на скоростях 10Mbps или 100Mbps с различной полосой пропускания, уменьшает время задержки и удовлетворяет самым высоким требованиям по скорости передачи данных.
24 порта 10/100Mbps с автоопределением скорости
Коммутатор оснащен 24 10/100Mbps портами, предоставляя пользователям гибкое подключение к сетям Ethernet и Fast Ethernet и интеграцию между ними. Все порты имеют функцию автоопределения скорости подключения(100BASE-TX или 10BASE-T), также как и выбор полного или полудуплексного режимов.
Контроль потока для защиты данных
В режиме полного дуплекса 200Mbps коммутатор осуществляет контроль потока данных для предотвращения потерь информации во время передачи пакетов по сети. Когда к коммутатору подключен адаптер с функцией контроля потока (сервер), он посылает сигналы о состоянии своего буфера (переполнение во время использования).
Простое расширение
Порт MDI uplink поддерживает соединения 10/100Mbps, позволяя легко увеличить количество портов рабочей группы. 2 коммутатора могут соединяться между собой через этот порт для увеличения плотности портов на устройстве. Работая на скорости 200Mbps в режиме полного дуплекса, этот порт обеспечивает достаточную полосу пропускания между коммутаторами.
Включай и работай
Оснащенный 24 портами "plug-and-play", коммутатор представляет собой идеальный выбор для рабочих групп, цель которых увеличить производительность в сетях клиент-сервер. Все порты могут соединяться с серверами в режиме полного дуплекса, а с концентраторами - в полудуплексе.
Высокие скорости для пользователей
Обладая низкой стоимостью в расчете на порт, коммутатор может также использоваться для подключения рабочих станций. При этом для каждого пользователя выделяется необходимая полоса пропускания.
  • 24 порта 10/100Mbps с автоопределением скорости
  • MDI порт для простоты расширения
  • Все порты поддерживают полный/полудуплекс
  • Динамически распределяемый по портам буфер памяти
  • Автозапоминание конфигурации сети
  • Протокол IEEE 802.3x контроля потока для предотвращения потери данных
  • Тип коммутации "store-and-forward"
  • Автокоррекция полярности витой пары
  • Стоечное исполнение
  • Технические
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение
  • CSMA/CD
  • Ethernet
    • 10Mbps - полудуплекс
    • 20Mbps - полный дуплекс
  • Fast Ethernet
    • 100Mbps - полудуплекс
    • 200Mbps - полный дуплекс
    Топология
  • звезда
    Тип кабеля
  • 10BASE-T
    • неэкранированная витая пара категории 3 (2 пары) до 100 метров
    • неэкранированная витая пара категории 5 (4 пары) до 100 метров
    • экранированная витая пара EIA/TIA-568 150Ом до 100 метров
  • 100BASE-TX
    Число портов
    Порт расширения
  • 1 соединитель RJ-45 MDI (совмещен с 1 портом)
    Коррекция полярности витой пары
  • автоматическая
    Световые индикаторы
  • на устройство
    • питание
    • коллизия
  • на порт
    • скорость 10Mbps или 100Mbps
    • соединение/активность
    Метод передачи
  • store-and-forward
    Таблица адресов
  • 1К на устройство
    Запоминание таблицы адресов
  • автоматическое
    Размер буфера
  • 3 Mb на устройство
    Классы безопасности
  • FCC Class A
  • CE Mark
  • C-Tick Class A
  • VCCI Class A
  • BSMI Class A
  • UL (UL1950)
  • CUL
DES-1024R  24-портовый 10/100 Мбит/с стоечный коммутатор
DES-1024R/A Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-1210-16
D-Link DGS-6600-CM-II
D-Link DEM-434XT
DEM-434XT D-Link DEM-434XT
D-Link DGS-1100-24/ME
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link DIS-S380ZX
DIS-S380ZX D-Link DIS-S380ZX
D-Link DEM-420CX
DEM-420CX D-Link DEM-420CX
D-Link 7200-CM3
7200-CM3 D-Link 7200-CM3
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DES-1024D/F1
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DWA-520
DWA-520 D-Link DWA-520
D-Link DWR-956
DWR-956 D-Link DWR-956
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DIR-320/NRU
