Артикул: DKVM-IP8
D-Link DKVM-IP8
8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX D-Link DKVM-IP8 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до восьми как локально, с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши, так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP8 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX
• 8 индикаторов портов для подключенных ПК (Selected/Online) • Link/Speed (на порт Ethernet)
• 8 кнопок переключения портов • Кнопки Reset
Корпус
• 8 портов VGA
• 2 порта USB Type-A
Количество подключаемых ПК
• До 8
Автосканирование
• Да
• Да
• Web-интерфейс
Переключение между ПК
Функциональные возможности
• 1920x1440
• 4,6 кг
• 429 x 166 x 45 мм
• Адаптер питания: - Выход: 12 В постоянного тока
• От 0% до 80% без конденсата
• 8-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP8 • 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB • Адаптер питания • 2 крепежных кронштейна для установки в стойку • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
Дополнительные кабели KVM*
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
*ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с переключателем KVM-over-IP DKVM-IP8 ревизии A.
DKVM-IP8/A2A
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
DKVM-IP8/A2 Вид спередиВид слеваВид сзади
D-Link DKVM-8E
DKVM-8E D-Link DKVM-8E
D-Link KVM-221
KVM-221 D-Link KVM-221
D-Link KVM-450/B
KVM-450/B D-Link KVM-450/B
D-Link DKVM-4U
DKVM-4U D-Link DKVM-4U
D-Link DKVM-CB5
DKVM-CB5 D-Link DKVM-CB5
D-Link DKVM-CU5
DKVM-CU5 D-Link DKVM-CU5
D-Link KVM-403
KVM-403 D-Link KVM-403
D-Link DKVM-IP8/A1
D-Link KVM-402
KVM-402 D-Link KVM-402
D-Link DIR-857
DIR-857 D-Link DIR-857
D-Link DKVM-IPCB
DKVM-IPCB D-Link DKVM-IPCB
D-Link DSA-2003
DSA-2003 D-Link DSA-2003
D-Link DIR-620/B
DIR-620/B D-Link DIR-620/B
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DI-784
DI-784 D-Link DI-784
D-Link DIR-615/A
DIR-615/A D-Link DIR-615/A
