Артикул: DSB-C320
D-Link DSB-C320
DSB-C320 – это многофункциональная цифровая камера, предназначенная для использования совместно с компьютером. Она подключается к компьютеру через интерфейс USB. Камера использует современную технологию на основе светочувствительного сенсора CMOS, обеспечивая 16,7 миллионов цветов при скорости съемки 30 кадров в секунду. Для своей работы камера не требует наличия карты видеозахвата или других дополнительных аппаратных средств.
Функции аудио и видео
DSB-C320 - это больше, чем просто цифровая камера для компьютера. Это - полноценная аудиовизуальная система. Она основана на современной оптической технологии, оборудована встроенным микрофоном, а также имеет универсальное программное обеспечение для редактирования звука и видео. При помощи DSB-C320 можно превратить компьютер в аудиовизуальный Интернет-телефон. DSB-C320 поддерживает высокое видео разрешение до 330K.
Больше, чем просто камера
DSB-C320 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям e-mail, а также вести покадровую съемку. Встроенный микрофон позволяет записывать звук для сопровождения видеоданных. В режиме видео-конференции пользователи могут общаться один на один или в групповых чатах.
Подключение Plug-and-Play
При помощи установки USB plug-and-play, достаточно просто подключить камеру к порту USB компьютера. Компьютер самостоятельно произведет все настройки. Камеру можно подключить к ноутбуку или стационарному компьютеру. Она получает питание по шине USB и ее можно легко переносить вместе с портативным компьютером. Руководство по быстрой установке и все необходимое для начала работы с устройством входит в комплект поставки.
Применение
DSB-C320 может использоваться для:
  • Видеоконференций
  • Наблюдения
  • Удаленного обслуживания клиентов
  • Создания персонального альбома
  • Характеристики
    Сенсор
  • 1/4 дюйма CMOS
    Разрешение
  • 330K пикселей (640 x 480)
    Линза
  • Апертура F/2,8
    Фокусное расстояние
  • Ручной фокус от 5 см до бесконечности
    Управление качеством изображения
  • Яркость
  • Контраст
  • Гамма
  • Насыщенность
  • Резкость
    Экспозиция
  • Автоматическая оптическая экспозиция
  • Автоматический баланс белого и регулировка усиления
    Улучшенная обработка изображения
  • Поддержка сжатия изображения
    Функции программного обеспечения
  • Видеоконференции
  • Захват неподвижного изображения
  • Персональная система безопасности
    Интерфейс
  • USB 1.1
  • Интерфейс мини USB типа В
  • 30 кадров в секунду при QQVGA (160 x 120)
  • 30 кадров в секунду при QVGA (320 x 240)
  • До 30 кадров в секунду при @ VGA (640 x 480)
    Управление освещением
  • Автоматическая экспозиция
    Глубина цвета
  • 24-бита RGB True color
    Минимальное освещение
  • 25 люкс
  • Power (Питание)
  • Процессор Pentium III 500 МГц, Celeron, AMD Athlon или выше
  • 64 Мб RAM (или минимум для операционной системы, который в любом случае выше)
  • 200 Мб свободного места на жестком диске
  • Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE
  • Привод CD-ROM
  • DirectX 8.1b и выше
  • Обновление Service Pack
  • Порт USB (1.1 или выше)
  • Цветной дисплей 24 бита
  • Звуковая карта и колонки, Windows-совместимые
    (Рекомендуется полнодуплексная звуковая карта)
    Дополнительные аппаратные требования для видеоконференций и отправки видео по электронной почте
  • Звуковая карта 16 бит или выше
  • Громкоговоритель
  • Модем 56 Кбит/с или DSL-модем
  • Сертификаты
    DSB-C320 Цифровая камера USB 1.1 с разрешением 330К пикселей
    DSB-C320 Вид справа
    D-Link DCS-5615
    DCS-5615 D-Link DCS-5615
    D-Link DCS-3220
    DCS-3220 D-Link DCS-3220
    D-Link DCS-45/A3
    DCS-45/A3 D-Link DCS-45/A3
    D-Link DCS-45/B1
    DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
    D-Link DCS-2310L/UPA
    D-Link DCS-7410
    DCS-7410 D-Link DCS-7410
    D-Link DCS-37-3
    DCS-37-3 D-Link DCS-37-3
    D-Link DCS-2230L
    DCS-2230L D-Link DCS-2230L
    D-Link DCS-3511
    DCS-3511 D-Link DCS-3511
    D-Link KVM-450
    KVM-450 D-Link KVM-450
    D-Link DKVM-IP8/A1
    D-Link DKVM-CU5
    DKVM-CU5 D-Link DKVM-CU5
    D-Link DCS-6410
    DCS-6410 D-Link DCS-6410
    D-Link DCS-6517
    DCS-6517 D-Link DCS-6517
    D-Link DKVM-IPCB5
    DKVM-IPCB5 D-Link DKVM-IPCB5
    D-Link DSA-2006
    DSA-2006 D-Link DSA-2006
    D-Link DIR-615/K/R1
    D-Link DIR-615/A/M1
