Артикул: DWL-G650
D-Link DWL-G650
Рекомендованная замена - DWA-620
Беспроводный CardBus адаптер D-Link AirPlusXtremeG DWL-G650 расширенного стандарта 802.11g с повышенной производительностью предназначен для использования в портативных компьютерах. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры, сохраняя при этом совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандарта 802.11b. Благодаря повышенной безопасности, этот адаптер является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием.
Скорость до 108 Mбит/с на частоте 2.4ГГц
В отличие от большинства беспроводных адаптеров, DWL-G650 обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с (Турбо режим) при работе в режиме инфраструктуры совместно с точками доступа и маршрутизаторами серии AirPlusXtremeG*. При работе в режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов DWL-G650 и/или DWL-G520 по типу "точка-точка" соединение осуществляется на скорости до 54 Мбит/с в соответствии со стандартом 802.11g.
*На точке доступа должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
  • DWL-G650: H/W C1 , C2 и выше
  • Совместимость со стандартом 802.11b
    Совместимость устройств серии AirPlusXtremeG 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в сетях с оборудованием 802.11b, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
    Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G650 и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной.
    Высокая производительность
    Чтобы воспользоваться всеми преимуществами 108Мбит/с полосы пропускания сети, адаптер использует 32-битную высокоскоростную шину CardBus, разработанную для передачи сетевых данных компьютеру. Это гарантирует отсутствие "узких мест" между процессором компьютера и адаптером беспроводной сети.
    Улучшенная защита сети
    Дополнительно к высокой скорости передачи данных, этот адаптер предлагает самые новые, мощные и усовершенствованные функции обеспечения безопасности на сегодняшний день. Для домашних пользователей, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети, безопасность обеспечивается удобным, автоматическим способом (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g). При выполнении операций по защите сети больше не потребуется частая смета ключей WEP. Имея адаптер DWL-G650, Вы будете автоматически получать новый ключ WEP при каждом новом подключении к сети, избегая неудобной процедуры его ручного ввода.
    Простота установки
    Благодаря возможностям plug-and-play и "горячей установки", этот адаптер может быть легко установлен в ноутбук для непосредственного подключения к беспроводным устройствам в режиме Ad-Hoc или Инфраструктура. Доступ к проводным серверам Ethernet осуществляется через беспроводные точки доступа.
    • 32-битный слот CardBus
    • Процессор 300MГц и 32Mб памяти (минимум)
    • Беспроводная LAN 802.11g
      Тип адаптера
    • PC Card Type II CardBus
      Управление доступом к среде
    • CSMA/CA с ACK
      Типы сетевой инфраструктуры
    • Режим Ad-Hoc
    • Режим инфраструктуры
    • 2.4 - 2.4835ГГц
      Рабочие каналы
    • США (FCC): 11
    • Европа (ETSI): 13
      Скорости передачи*/ Типы модуляции
    • 802.11b:
      11Мбит/с, 5.5Мбит/с: CCK
      2Мбит/с: DQPSK
      1Мбит/с: DBPSK
    • 802.11g:
      54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
    • 1Мбит/с: -92dBm
    • 2Мбит/с: -88dBm
    • 5.5Мбит/с: -86dBm
    • 11Мбит/с: -84dBm
    • 6Мбит/с: -88dBm
    • 9Мбит/с: -85dBm
    • 12Мбит/с: -85dBm
    • 18Мбит/с: -81dBm
    • 24Мбит/с: -77dBm
    • 36Мбит/с: -73dBm
    • 48Мбит/с: -71dBm
    • 54Мбит/с: -70dBm
    • 1Мбит/с, 2Мбит/с, 5.5Мбит/с, 11Мбит/с: от 16dBm до 18dBm
    • 6Мбит/с, 9Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24Мбит/с: от 16dBm до 18dBm
    • 36Мбит/с: от 15dBm до 17dBm
    • 48Мбит/с: от 14dBm до 16dBm
    • 54Мбит/с, 108Мбит/с: от 13dBm до 15dBm
    • Встроенная разнесенная антенна
      Радиус действия*
    • В помещении: до100 м
    • Вне помещения: до 400 м
      *На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
    • Шифрование 64/128/152-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
    • WPA EAP, WPA PSK
    • Аутентификация 802.1х
    DWL-G650 Беспроводной CardBus-адаптер
    DWL-G650 Вид спереди
    D-Link DWL-X8630AP
    D-Link DWA-131/E
    DWA-131/E D-Link DWA-131/E
    D-Link ANT70-0800/A
    D-Link DWL-700AP
    DWL-700AP D-Link DWL-700AP
    D-Link DWA-192/A1
    DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
    D-Link DWL-M60AT
    DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
    D-Link ANT-SP
    ANT-SP D-Link ANT-SP
    D-Link ANT24-ODU3M
    D-Link DWA-185
    DWA-185 D-Link DWA-185
    D-Link DWS-3026
    DWS-3026 D-Link DWS-3026
    D-Link DWL-G810
    DWL-G810 D-Link DWL-G810
    D-Link DES-1005D
    DES-1005D D-Link DES-1005D
    D-Link DAP-1525
    DAP-1525 D-Link DAP-1525
    D-Link DWA-137
    DWA-137 D-Link DWA-137
