Артикул: DVG-5402G
D-Link DVG-5402G, Принт-серверы
Голосовая связь
Устройство оснащено двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для использования VoIP-услуг провайдера.   USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер1.   Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DVG-5402G, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)2.   Безопасное беспроводное соединение
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов. Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DVG-5402G оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-5402G используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DVG-5402G в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DVG-5402G поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1При использовании USB-концентратора с внешним питанием. 2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор • RTL8685PB (1 ГГц)
Оперативная память • 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память • 16 МБ, SPI
Интерфейсы • Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • 2 порта FXS с разъемом RJ-11 • Порт USB 2.0
Индикаторы • POWER • INTERNET • WAN • LAN 1-4 • 2.4GHz • 5GHz • WPS • USB • FXS 1-2
Кнопки • Кнопка питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO • 2 x 2, MU-MIMO
Типы подключения WAN • Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема) • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP • Bridge
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Преобразование LAN/WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика)
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • PPTP/L2TP-серверы • PPTP/L2TP-туннели • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) • GRE/EoGRE-туннели • IPsec-туннели    - Транспортный/туннельный режим    - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2    - Шифрование DES    - Функция NAT Traversal    - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Функции USB-интерфейса • USB-модем Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 • USB-накопитель    - Файловый браузер    - Принт-сервер    - Учетные записи для доступа к накопителю    - Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA    - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • SNMP-агент • Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
Стандарты • IEEE 802.11ac Wave 2 • IEEE 802.11a/b/g/n • IEEE 802.11k/v • IEEE 802.11w
Дополнительные функции • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Поддержка технологии STBC
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11a 15 дБм при 6, 54 Мбит/с   • 802.11b 15 дБм при 1, 11 Мбит/с   • 802.11g 15 дБм при 6, 54 Мбит/с   • 802.11n HT20/HT40 15 дБм при MCS0/8, 7/15   • 802.11ac VHT20 15 дБм при MCS0, 8 VHT40 15 дБм при MCS0, 9 VHT80 15 дБм при MCS0, 9
Чувствительность приемника • 802.11a -86 дБм при 6 Мбит/с -65 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11b -90 дБм при 1 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g -86 дБм при 6 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11n 2,4 ГГц HT20 -85 дБм при MCS0/8 -67 дБм при MCS7/15 HT40 -82 дБм при MCS0/8 -64 дБм при MCS7/15 5 ГГц HT20 -85 дБм при MCS0/8 -65 дБм при MCS7/15 HT40 -82 дБм при MCS0/8 -61 дБм при MCS7/15   • 802.11ac VHT20 -82 дБм при MCS0 -59 дБм при MCS8 VHT40 -79 дБм при MCS0 -54 дБм при MCS9 VHT80 -76 дБм при MCS0 -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции • 802.11a: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM с OFDM
Телефония
Основные функции SIP • Поддержка нескольких SIP-профилей • Индивидуальная учетная запись для каждого порта • Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Публичный IP-адрес для NAT • Поддержка NAT (NAT keep-alive) • Таймер сессии (re-invite/update) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) • Обработка номеров в формате E.164
Функции вызовов • Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP (P2P) • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • Быстрый/сокращенный набор • PIN-код для набора номера • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • АнтиАОН (CLIR) • Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP) • Фильтрация SIP-пакетов по IP-адресу/доменному имени (белый/черный список) • Журналирование вызовов, запись разговоров • Передача текстовых сообщений на VoIP-шлюзы/IP-телефоны
Голосовые функции • Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1, GSMFR, ILBC • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Регулируемый (динамический) jitter-буфер • Эхоподавление (LEC/NLP) • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay, V.152) • Регулируемое значение параметра flash • Расширенные функции перевода вызовов • Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Размеры (Д x Ш x В) • 198 x 59 x 168 мм
Вес • 365 г
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
Температура • Рабочая: от 5 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DVG-5402G • Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые USB-модемы2
LTE • Alcatel IK40V • D-Link DWM-222 • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372s • Huawei E3372h-153 • Huawei E3372h-320 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Megafon M150-3 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF823D • ZTE MF827 • ZTE MF833T • ZTE MF833V • МТС 824F • МТС 827F
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1554 на DIR-815, DIR-822, DVG-5402G, DSL-245GR, DSL-G2452GR
DVG-5402G/R1A Беспроводной маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 2xFXS, 1xUSB
DVG-5402G/R1 Вид спередиВид слеваВид сзади
Заводская версия ПО (версия 4.0.0)
D-Link ANT24-0801
ANT24-0801 D-Link ANT24-0801
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DWL-1750
DWL-1750 D-Link DWL-1750
D-Link DWR-932C
DWR-932C D-Link DWR-932C
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
D-Link DWL-7100AP
DWL-7100AP D-Link DWL-7100AP
D-Link DWL-3610AP
DWL-3610AP D-Link DWL-3610AP
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
D-Link DWA-171/C
DWA-171/C D-Link DWA-171/C
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DSL-G804V
DSL-G804V D-Link DSL-G804V
D-Link DWL-1750AP
DWL-1750AP D-Link DWL-1750AP
